csq663347
发帖数量: 67 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1779 分
在线时间: 171(小时)
查看csq663347的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-14 21:41
pls2 指令  #1  #100 D200   D210 这条指令在PLC上怎么监控不到输出,plc没有输出灯不亮。请高手指教!
[ 此帖被csq663347在2014-04-14 22:23重新编辑 ]
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-14 23:37
PLS2指令一般应用于欧姆龙小型机CP1或者脉冲IO单元MD211进行脉冲输出的定位控制。你可以使用以下两种方式进行数据追踪
1)查看脉冲输出当前值标志位:
2)通过PLC进行数据追踪:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    kadgai
    维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 4385 分
    在线时间: 136(小时)
    查看kadgai的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-15 09:41
    引用第1楼qfgkr于2014-04-14 23:37发表的  :
    1)查看脉冲输出当前值标志位:
    [attachment=120029]
    2)通过PLC进行数据追踪:
      [attachment=120030]
    受教了,这种方法还真没用过,因为没出表的习惯
    维斯将来也,故常敢破格.
