睡眠
欧姆龙工控论坛
以前公司用三菱的现在的公司用欧姆龙感觉指令方面很不习惯
walxyfsk
70 个
201 点
684 分
在线时间: 380(小时)
查看walxyfsk的
发表于: 2014-04-07 22:55
三菱的的输入输出XY感觉用起来很方便,不想欧姆龙每个型号的PLC都有一定的不同,这也许是习惯问题吧。大家有什么好的方法把它们相似的指令可以清晰的比较下。
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3171(小时)
发表于: 2014-04-08 08:02
习惯问题,
OMRON的软件,有直接可以导入变换SIEMENS,mitsubishi等的程序功能,但有些指令需要手动修改,并不能完全对应变换。
OMRON的手册,也有对应的MITSUBISHI,SIEMENS指令对应的OMRON的指令的讲解和用法。
[ 此帖被guochunyi在2014-04-09 07:15重新编辑 ]
sz518104
871 个
805 点
18599 分
在线时间: 403(小时)
查看sz518104的
发表于: 2014-04-08 08:24
这个指令比较对照在那里找啊,可以对照学习一下啊
thomaslin
51 个
170 点
1706 分
在线时间: 106(小时)
查看thomaslin的
发表于: 2014-04-08 13:20
個人認為Omron與Mitsubishi差別不大
例如像大大提到Mitsubishi 實體input output是X與Y
其實在Omron實體input output 是 I 與 Q (軟體有看到 I:0.00 就是代表輸入喔)
至於位址就要看手冊拉 因為不同型號位址不同
欧姆龙工控论坛
