人生
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC怎样实现同时和几个设备485通讯
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2014-03-18 20:36
问大家:欧姆龙PLC怎样实现同时和几个设备485通讯?来个例程看看最好。
[ 此帖被ysz0377在2015-07-05 22:22重新编辑 ]
qfgkr
192 个
319 点
2224 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2014-03-19 22:41
通过PC Link方式进行通讯,就可以了!但是从站最大8个!地址固定分配3100~3199
ysz0377
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2014-03-20 21:56
关键是要用无协议通讯模式。
wyxdjk
5 个
119 点
570 分
在线时间: 3(小时)
查看wyxdjk的
发表于: 2014-03-21 10:11
欧姆龙哪一款PLC?485设备是什么设备?几个?
10 个
99 点
1453 分
在线时间: 40(小时)
查看13013279912的
发表于: 2014-03-22 17:40
在串口设定的选项里,有一个简易主站选项就是和几个设备利用modbus-rtu 协议进行通信的。但是其他的设备必须为从站
ysz0377
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2014-03-22 22:06
与称重仪表PT650D通讯,而且仪表不支持MODBUS通讯。PLC为CP1H.
[ 此帖被ysz0377在2014-03-30 11:13重新编辑 ]
欧姆龙工控论坛
