成都
欧姆龙工控论坛
这个比较器的两个数据是什么意思
泥尘
24 个
136 点
7785 分
在线时间: 46(小时)
查看泥尘的
发表于: 2014-08-30 21:47
欧姆龙PLC中比较器的两个数据 #DEAD #DEAD是什么意思
LDNOT 1.10
AND 204.00
OR 203.00
ANDNOT TIM000
OUT 203.00
TIM 000 #30
CMP(20) #DEAD #DEAD
LD 200.00
OUT 10.01
LD 200.01
OUT 10.02
LD 200.02
OUT 10.03
LD 200.03
OUT 10.04
LD 200.04
OUT 10.05
LD 200.05
OUT 14.00
LD TIM009
OUT 10.06
OUT 10.07
OUT 11.00
OUT 11.01
OUT 14.01
LD 208.01
OUT 11.02
LD 208.02
OUT 11.03
LD 208.03
OUT 11.04
请大家帮我看看,谢谢
[ 此帖被泥尘在2014-08-31 19:39重新编辑 ]
泥尘
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2014-08-30 23:38
是西门子的吗 #是不是十六进制的代号
小小蜗牛
1230 个
10702 点
43052 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2014-08-31 00:00
是欧姆龙的。
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2014-08-31 07:03
只是两个16进制数据比较而已。
dugjj
237 个
537 点
3209 分
在线时间: 305(小时)
查看dugjj的
发表于: 2014-08-31 11:10
电脑写的程序有分段,用手编读出就是这样CMP(20) #DEAD #DEAD
,和执行结果无关
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2014-08-31 21:57
不是一样吗,十六进制啊等于十进制&57005
泥尘
24 个
136 点
7785 分
在线时间: 46(小时)
查看泥尘的
发表于: 2015-01-29 20:40
谢谢,已明白
泥尘
欧姆龙工控论坛
这个比较器的两个数据是什么意思
