生活
欧姆龙工控论坛
请大家帮忙,谢谢!
无敌小草
103 个
242 点
5167 分
在线时间: 81(小时)
查看无敌小草的
发表于: 2009-05-03 08:23
现在有一负荷传感器(称重)输出4——20mA,量程是一吨,欧姆龙PLC模拟量的分辨率不是12000吗?这样算一个数代表83.3克,我怎样计算能让它精确到10克或者1克!请大家帮忙解决一下,谢谢了!
shen19820317
157 个
436 点
352 分
在线时间: 237(小时)
查看shen19820317的
发表于: 2009-05-03 10:48
4-20MA对应称重为0-1000KG,对应数值为0-12000.
可以算出1MA对应的重量为1000/(20-4)=62.5KG=62500G
1MA对应的数值为12000/(20-4)=750
根据以上可以算出1G 重量对应的数值为750/62500=0.012
这样应可以根据PLC的读取的数值除以0.012得到较精确的重量.
以上的计算由於有小数点,计算时采用PLC的浮点运算指令这样才能达到精确的效果.
故PLC选择时请选择有浮点运算的型号.
无敌小草
103 个
242 点
5167 分
在线时间: 81(小时)
查看无敌小草的
发表于: 2009-05-03 11:04
非常感谢!!!
oldgesr
青山与共高人语,联翩万马来无数。
144 个
1899 点
29346 分
在线时间: 68(小时)
查看oldgesr的
发表于: 2021-06-14 11:41
对负荷传感器(称重)输出4——20mA,量程是一吨,居然通过调节PLC的浮点运算指令用来称1克或10克感到困惑。。
欧姆龙工控论坛
请大家帮忙,谢谢!
