睡觉
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC编程中关于IL,,ILC指令的问题
zjdzhm
12 个
131 点
859 分
在线时间: 11(小时)
查看zjdzhm的
发表于: 2013-11-02 20:10
此欧姆龙程序中所有分支能否改为只用IL指令不用TR指令完成吗?如果能请给把改后的程序传上.
LD 0.00
IL(002)
LD 0.01
OUT 100.01
LD 0.02
OUT TR0
AND 0.03
OUT 100.02
LD TR0
AND 0.04
OUT 100.03
LD TR0
AND 0.05
OUT 100.04
LD 0.06
OUT TR0
AND 0.07
OUT 100.05
LD TR0
AND 0.08
OUT 100.06
LD TR0
AND 0.09
OUT 100.07
ILC(003)
[ 此帖被zjdzhm在2013-11-06 11:01重新编辑 ]
mxh986
29 个
157 点
960 分
在线时间: 31(小时)
查看mxh986的
发表于: 2013-11-02 20:44
你应该用梯形图,谁有那个耐心看你这个呀,不直观
zjdzhm
12 个
131 点
859 分
在线时间: 11(小时)
查看zjdzhm的
发表于: 2013-11-04 11:45
本来是用梯形图的,可复制的梯形图在贴里粘贴不上.
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1865 个
4513 点
7634 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2013-11-04 15:13
zjdzhm
12 个
131 点
859 分
在线时间: 11(小时)
查看zjdzhm的
发表于: 2013-11-06 10:55
这样改不对,原梯形图中是002和006j是两个独立的分支,两个输入点导通与否对其各自的两个分支是互相不影响的.你这样改后,你这样写后,006就变成了002分支后的分支了,002的导通对006以后的分支起到控制作用了.是不是原梯形图中全改用IL指令根本不能达到效果,必须要用TR才行.
[ 此帖被zjdzhm在2013-11-06 11:13重新编辑 ]
edison
39 个
166 点
996 分
在线时间: 14(小时)
查看edison的
发表于: 2013-11-06 23:39
IL,ICL互锁是什么意思呢?求解
zjdzhm
12 个
131 点
859 分
在线时间: 11(小时)
查看zjdzhm的
发表于: 2013-11-07 08:59
不是ICL,是ILC, IL是分支开始指令,ILC是结束指令.
20 个
139 点
800 分
在线时间: 4(小时)
查看576731797的
发表于: 2014-05-20 23:27
学习下!
欧姆龙工控论坛
