软件
欧姆龙工控论坛
请教高手一个CJ1M CPU12的硬件配置问题
dq961
106 个
307 点
507 分
在线时间: 65(小时)
查看dq961的
发表于: 2013-12-11 14:42
小弟在此请教一下,我有一个设备的PLC 是CJ1M CPU12后面带5个输入模块ID211和3个OC211输出模块。
现在由于没有多余的输入点了,要准备添加一个新的输入模块。
求证一下,在中间添加多了一个输入模块后,现在的程序还能直接用吗?会不会导致输入输出地址错误呀?PLC参数配置要不要重新修改?
谢谢各位
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128592 分
在线时间: 4059(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2013-12-11 15:32
程序可以用,模块地址重新设置一下。
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
发表于: 2013-12-11 17:17
模块的地址是可以自己定义的,根据需要自己定义就行了
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2013-12-11 22:32
一般尽量不要在中间加模块,否则程序修改量比较大,所有的输出点都要变。应该在后面加,原来的程序也不用修改,只是增加对应新模块的程序。把新增加的模块放到最后就可以。
欧姆龙工控论坛
