放松
欧姆龙工控论坛
CX one 4.2的CXProgramer 不能保存了 求大神指点 正在自学欧姆龙中~~~
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-27 10:25
如下图就是新建了工程后 再次编辑后 不能保存了
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-27 10:27
很急啊 而且有个问题 为什么有的时候会出现不连接到右母线的情况 ??还有那个程序检测怎么用 老是有一个错误 但是又找不到??
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-27 10:30
就是这样的
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2013-10-27 11:00
格式不对。
[ 此帖被1120795098在2013-10-27 11:06重新编辑 ]
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-27 11:03
回楼上 怎么改呢??
laozhao23278
21 个
152 点
566 分
在线时间: 27(小时)
查看laozhao23278的
发表于: 2013-10-27 12:00
回 三 楼 谢了 解决了一个问题 呵呵 谢谢~~~
欧姆龙工控论坛
