关税
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1E和扫码枪无协议通讯,在线等
董苏华
9 个
129 点
514 分
在线时间: 95(小时)
查看董苏华的
发表于: 2014-03-16 21:52
在调试欧姆龙的cp1e和扫码枪232无协议通讯,先用电脑端的串口助手和plc通讯,plccom端灯在接受数据时闪烁,说明硬件没问题,可是程序里A392.06接收完成标志没有置位,也没有接收到数据,大神帮忙看下。。。在线等
董苏华
9 个
129 点
514 分
在线时间: 95(小时)
查看董苏华的
发表于: 2014-03-16 21:57
设置的图。。。
董苏华
9 个
129 点
514 分
在线时间: 95(小时)
查看董苏华的
发表于: 2014-03-16 22:00
串口助手。。
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
510 个
775 点
5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2014-03-17 21:30
是否有结束码CR LF,通讯线制作是否正确。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-03-18 18:06
我以前也有过这样的情况,后面发现是我的线接返了
这个人很懒,什么也没有留下!
yixin297
4 个
142 点
1070 分
在线时间: 12(小时)
查看yixin297的
发表于: 2014-05-12 20:01
1.检查下接线是否正确。
2.通讯协议是否正确,把结束码设置为CR,LF再试一试。
asmoshd
501 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2014-05-12 21:45
楼上说的对,前两天,我在用KEYENCE 二维码扫描通讯的OMRON PLC的时候就有同样的问题。结束吗设置成CR+LF就可以通讯了。
欧姆龙工控论坛
