中奖
欧姆龙工控论坛
求AIDA冲床的触目屏程序
2 篇
169 个
337 点
3328 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2013-10-05 22:04
求AIDA冲床的欧姆龙触目屏程序
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-10-06 08:55
自己用数据线读出来就好了,aida不加密的。
就是有加密的,读不了
王志桥
250 个
771 点
6958 分
在线时间: 601(小时)
查看王志桥的
发表于: 2013-10-06 15:56
你是不是这个
王志桥
250 个
771 点
6958 分
在线时间: 601(小时)
查看王志桥的
发表于: 2013-10-06 15:58
你是不是这个.
王志桥
250 个
771 点
6958 分
在线时间: 601(小时)
查看王志桥的
发表于: 2013-10-06 16:00
你要的是不是这个
画面是这样的,但是这个好像不能直接用的吧
App2 .rar
(115 K) 下载次数:226
suntech
825 个
895 点
1817 分
在线时间: 1449(小时)
查看suntech的
发表于: 2013-10-06 16:18
有电路图纸吗?谢谢上传一下啊
什么电路图
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-10-07 12:47
你的机床的型号是什么啊?可能不通用的。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-10-07 12:48
AIDA是不加密的,你要设置屏幕为传送模式才能读取。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-10-07 12:49
按住左上角不放,跳出系统菜单,里面有传送模式。
我问过厂家过来的人 他说是读不出来的,所以我们现在坏了都只能叫他们过来换
王志桥
250 个
771 点
6958 分
在线时间: 601(小时)
查看王志桥的
发表于: 2013-10-07 15:29
楼上说得对。我没有电子挡说明书. 冲床型号:NC2-2000(2)E
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2013-10-08 12:16
NC1-600(2)E的触摸屏和PLC我都读出来过的。MPC的数据我也调整过。你的触摸屏是NT31系列的吗?
是的 这个能读吗?还有你有MPC的说明书吗
欧姆龙工控论坛
求AIDA冲床的触目屏程序
