欧姆龙工控论坛
请问CP1H怎么控制步进电机找原点
yuxiang1027
11 个
134 点
554 分
在线时间: 17(小时)
查看yuxiang1027的
发表于: 2013-09-08 15:06
请问CP1H怎么控制步进电机找原点,只有一个感应器。最好能提供程序参考,谢谢
书正1
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
94 个
221 点
610 分
在线时间: 49(小时)
查看书正1的
发表于: 2013-09-08 15:11
一个建议:看书
不敢说实现梦想。只想离梦想更近一点!
ywl238
11 个
135 点
608 分
在线时间: 5(小时)
查看ywl238的
发表于: 2013-09-08 20:06
你想怎么找原点?有原点位吧!
ywl238
11 个
135 点
608 分
在线时间: 5(小时)
查看ywl238的
发表于: 2013-09-08 20:16
在设置里,1、操作模式选择‘0’ 2、查找模式 选择‘反转1’ 3、侦测模式 选择‘方法2’
其他的设定好对应的参数就行了。
上面设备主要意思是1、检测到原点输入信号的上升沿,进行原点确定 2、根据原点搜索方向,查找原点,如果遇到极限输入,则向相反方向运行! 3、不使用原点附近输入信号,直接使用原点输入信号
欧姆龙工控论坛
请问CP1H怎么控制步进电机找原点
