指令
欧姆龙工控论坛
cp1l与扩展CP1WAD041设置的初始设置参数如何更改?
xtiveco
10 个
124 点
634 分
在线时间: 18(小时)
查看xtiveco的
发表于: 2013-08-29 20:44
所用一个4~20MA的传感器,量值范围是0~200,程序设置如图。如果量值范围改为0~300,程序如何更改?是不是这要把#2000改为#3000就可?好象这样不行诶!还是该D200为D300?请教高手
[ 此帖被xtiveco在2013-08-30 13:28重新编辑 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1865 个
4513 点
7635 分
在线时间: 1387(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2013-08-30 10:58
在你的程序查找这些指令:
欧姆龙工控论坛
