软件
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC 如何通过输入信号来输出,又想通过触摸屏来控制这个输出信号
5 个
136 点
586 分
在线时间: 20(小时)
查看170472494的
发表于: 2013-08-14 16:39
现在想通过PLC的输入点(旋钮控制)来输出一个信号,又想通过触摸屏来控制这个输出信号(触摸屏控制和旋钮控制是可选择的),不知道这个输出点在CX-P里怎么写。
我在编程软件就写了I0.00-----------------Q100.00
HITECH触摸屏里填了IR10000
我刚接触这个,求大神指点
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2013-08-16 23:07
触摸屏控制的都是软触点,即:内部的中继触电,W0.01等,程序可以这样写I0.00_____________w0.01
w0.01______________Q100.00
linkai
118 个
247 点
1986 分
在线时间: 30(小时)
查看linkai的
发表于: 2013-08-25 09:00
触摸屏对应 W 如w0.00 置位信号为触摸屏输入
PLC输入对应 I 如 0.00 置位信号为旋钮输入
两者切换 对应 w0.01 置位信号为触摸屏 不置位为实际输入
0.00 w0.01 / q100.00
w0.00 w0.01
欧姆龙工控论坛
