梦想
欧姆龙工控论坛
欧姆龙通讯指令
zzdhm123
3 个
131 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看zzdhm123的
发表于: 2013-08-02 09:47
这条指令的效果是什么,保存12位字节数,第一个接受字是DM0,那就是DM0-DM5接受数据吗,是DM0-DM5接受数据,那怎么程序后面还有DM20,DM30这些,也是需要读数据的,但通讯指令就这一条啊,请大侠们帮帮忙啊,看了手册还是不能理解,基础很差,请大家不要见笑。
zzdhm123
3 个
131 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看zzdhm123的
发表于: 2013-08-02 09:48
欧姆龙通讯指令
丁子
30 个
168 点
569 分
在线时间: 22(小时)
查看丁子的
发表于: 2013-08-02 11:25
你的这条指令是无法通信的,原因是控制字错误,控制字第三位只能为1或2(表示端口),
控制可以为#100,#200,#101等;其他应该不用说了吧,
missile
zzdhm123
3 个
131 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看zzdhm123的
发表于: 2013-08-02 12:14
忘记说了,是欧姆龙cmp2ah,所以这指令时没问题的
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
165 个
568 点
12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的
发表于: 2013-08-02 16:54
这是条OMRON PLC无协议通讯接收指令
欧姆龙工控论坛
欧姆龙通讯指令
