突破吧
发帖数量: 4 个
工控威望: 133 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看突破吧的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-21 08:54
我这里有程序是这样的,多个模拟量数据同时被MOV指令传送到D30001地址中,请问这些模拟量怎么区分啊,这些模拟量都是不同的温度数据。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-21 09:47
你的级别不够,讲了你也听不懂
当你到了那级别,不讲你也懂
以上是实话,如果听了不高兴就告诉我删掉
突破吧
发帖数量: 4 个
工控威望: 133 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看突破吧的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-21 10:19
我没有不高兴  我就是想把问题弄清楚  问了很多人也解决不了  所以问问这里的高手  呵呵  这个问题很低级吗?
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1879 个
工控威望: 4527 点
下载积分: 7665 分
在线时间: 1407(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-21 12:18
你的图片上看,里面包含了子程序。
子程序跟跳转程序有类似,条件没满足时CPU不扫描
突破吧
发帖数量: 4 个
工控威望: 133 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看突破吧的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-21 12:56
条件已经满足了 而起还有几段程序和这个图片的程序是一样的条件,那个子程序调用也不会影响MOV指令吧,我都做过实验了 问欧姆龙PLC工程师也说一个寄存器只能存储一个数据
始终如一
发帖数量: 499 个
工控威望: 2977 点
下载积分: 77988 分
在线时间: 767(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-25 08:33
只是另时存储了一下,传送后内的数据就不用了,程序扫描到下面的程序可继续输入新的数据,所以人家中转
[ 此帖被始终如一在2013-06-25 08:39重新编辑 ]
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
发帖数量: 165 个
工控威望: 568 点
下载积分: 12721 分
在线时间: 191(小时)
查看dyl1633的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-26 16:35
这个程序不一个寄存器,而是多个寄存器,设置如下,全局符号--手动插入一个变量--然后在高级设置里定义数组,在编程时可以用这个数组。例如 已经定义的变量为INT ,数组为6     编程时可以用 INT[0],INT[1]。。。。。。
