状元
欧姆龙工控论坛
急请高手帮忙!急
lgq_fs
24 个
126 点
544 分
在线时间: 29(小时)
查看lgq_fs的
发表于: 2013-03-08 19:36
CJ1M-CPU12的PLC跟OMRON12寸的屏连接,刚开始可以连上,把改好的程序下到PC后就连不上,以为是通信没有设好,把设置里的上位机连接端口的模式设为1:N,波特率为115200。触摸屏的设置也是一样,就单单把设置下载到PLC里。结果连PLC怎么也连不上,然后把PLC内的PID开关的第5脚拨到ON,把网络类型选为Toolbus,点直接在线,它就可以下载程序并连上,但是一但断开重新连接就不行,屏幕一直都是连接不上的。不知道是什么原因,请教那为高人可以解缺一下!谢谢
8224 个
10353 点
21053 分
在线时间: 3013(小时)
发表于: 2013-03-09 15:33
你的程序能下到PC?
既然是修改程序后不行了,则检查修改的程序。
jmkldq
梁生
77 个
234 点
552 分
在线时间: 28(小时)
查看jmkldq的
发表于: 2013-03-10 21:42
我不会,围观!
luo76
1560 个
1621 点
113013 分
在线时间: 624(小时)
查看luo76的
发表于: 2013-03-11 10:55
数据线没有有问题吧,还没遇到过这种问题
qq787091047
18 个
137 点
531 分
在线时间: 23(小时)
查看qq787091047的
发表于: 2013-03-13 08:49
应该是你改的程序有问题
hc881012
45 个
166 点
1083 分
在线时间: 32(小时)
查看hc881012的
发表于: 2013-05-15 17:10
程序问题吧 ,通讯
欧姆龙工控论坛
急请高手帮忙!急
