关税
欧姆龙工控论坛
CJ2M网络设置问题
macaber
4 个
114 点
531 分
在线时间: 0(小时)
查看macaber的
发表于: 2012-09-22 23:49
为了连接CJ2M,将cx-programmer由9.0升级至9.3,cx-server也升级至了4.5,版本应该是够了。但是打开程序后,在菜单【PLC】下的更改通信设置里,里面没有可选的通信方式,是空白的。
另外,只要新建PLC中选择CJ2M,再选择下面的网络类型,CX-progammer就会报错关闭。晕死,这是神马情况,重装了好几次了,还是一样的效果。求助高人!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1408(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-09-23 12:19
qijg2011
爱赢才会拼
17 个
115 点
617 分
在线时间: 11(小时)
查看qijg2011的
发表于: 2012-10-07 10:20
系统的问题吧
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2012-10-11 22:51
重装的话要使用欧姆龙专用软件先卸载,不然的话以其他方式卸载重装的用不了的。我就悲剧了一把,重装了系统才可以。
tiger86
你不快乐的根源,是因为你不知道要什么!
200 个
289 点
552 分
在线时间: 77(小时)
查看tiger86的
发表于: 2012-11-28 15:34
看来需要重装CX-ONE或者重装系统才行了~
lanshiyou
3 个
130 点
529 分
在线时间: 2(小时)
查看lanshiyou的
发表于: 2013-06-05 15:30
电脑系统清除,重新安装,不然用工控的,里面的东西太多,程序直接也有兼容性,所以很难弄干净,只有重新安装,首先装它,系统必须完全安装,这事情我也遇上N多次
欧姆龙工控论坛
CJ2M网络设置问题
