电脑
欧姆龙工控论坛
请大侠帮忙五轴伺服控制问题
sszhen-hua
257 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2012-04-26 20:05
我手上现有CP1H-XA-40点PLC和扩展40EDT以及维伦触摸屏,想用来控制四轴伺服电机,后来结构有更改需要五轴来完成,但脉冲点数不够了,增加定位模块又太贵了,自己想用上述两个同样的PLC来控制五轴伺服电机,不知道可行与否?不知两个PLC与维伦触摸屏如何通讯?请大侠帮忙!谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1900 个
4583 点
7795 分
在线时间: 1512(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2012-04-26 22:34
CP1H晶体管型号最多可4轴脉冲输出,两PLC就有8轴,才用5轴可行。程序用PC Link通信,屏幕的com1&com2各与一个PLC通信
qfgkr
192 个
320 点
2206 分
在线时间: 144(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2012-04-26 22:44
版主方法可行!
或者走以太网!
sszhen-hua
257 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2012-04-27 08:05
多谢楼主帮忙
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-04-27 13:44
难道定位模块比一个PLC还贵啊?
74 个
180 点
711 分
在线时间: 16(小时)
查看15005444007的
发表于: 2012-04-28 07:26
学习了,顶上去
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
653 个
7029 点
7391 分
在线时间: 234(小时)
查看mhbxfys的
发表于: 2012-04-28 10:08
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
529 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2012-04-29 09:27
用个数控的系统,成本一万左右就可以了
sbwcc
25 个
184 点
767 分
在线时间: 13(小时)
查看sbwcc的
发表于: 2012-05-06 21:06
引用第4楼smallnick于2012-04-27 13:44发表的 :
难道定位模块比一个PLC还贵啊?
楼主说对了
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-05-08 16:05
可以用一个1h主机加上一个1e的主机,成本就下来了
这个人很懒,什么也没有留下!
飞跃自动化
千万富翁就是这样形成的
315 个
270 点
1050 分
在线时间: 514(小时)
查看飞跃自动化的
发表于: 2012-05-09 22:07
怎么都这么出主意的呀,都是有钱人,你五轴不是联动的吧,只要有两轴是分开运动的话你可以用一个中间继电器来隔开,这样一个脉冲输出点就可以控制两个轴了
nidaye1189
18 个
137 点
887 分
在线时间: 19(小时)
查看nidaye1189的
发表于: 2012-07-13 16:27
维纶触目屏可以跟两个plc通讯,试过的,你可以打维纶客服咨询或者看下说明书
繁我中华
欧姆龙工控论坛
请大侠帮忙五轴伺服控制问题
