生活
欧姆龙工控论坛
CP1H与三菱变频器485通讯附程序
迷茫中
270 个
1180 点
1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-08-14 21:21
各位大侠好,今天小弟做了一个CP1H与三菱E740变频器通讯程序,程序比较简单,
就写了一段变频器运行的程序,但不管怎样能变频器都不运行啊,是小弟程序
没有写对还是设置有问题啊,希望高手指点指点,先将程序及PLC设置说明,
程序见附件,其中#1表示变频器站好。#06代表功能码。#0008代码变频器
参数码(4009)。#0010表示变频器运行。PLC设置中是使用串口2,通讯
设置是标准,通讯模式是 HOST LINK ,单元号是0,就这些了,高手解释下啊
拜托了,谢谢了
欧姆龙_CP1H与三菱变频器通讯例程.rar
(4 K) 下载次数:1062
QQ 20471661
迷茫中
270 个
1180 点
1617 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的
发表于: 2013-08-16 20:08
怎么没人解决啊
QQ 20471661
ydb1988
3 个
130 点
570 分
在线时间: 5(小时)
查看ydb1988的
发表于: 2013-08-16 21:15
考虑下需不需要错位发送
ydb1988
3 个
130 点
570 分
在线时间: 5(小时)
查看ydb1988的
发表于: 2013-08-16 21:19
数据位是单字节。
mylinden
工控闲人
100 个
196 点
3026 分
在线时间: 489(小时)
查看mylinden的
发表于: 2013-10-10 17:53
数据位是单字节
mylinden
工控闲人
100 个
196 点
3026 分
在线时间: 489(小时)
查看mylinden的
发表于: 2013-11-10 11:57
PLC设置中是使用串口2,通讯设置是标准,通讯模式是 HOST LINK 变频器的通讯协议选三菱变频器通讯协议选的是什么?为什么不选MODBUS_RTU??这样省去了CRC校验计算了。程序也变得简单了
下载积分:+1(周文强8888) 能不能给我发一下这个程 ..
kadgai
维斯将来也,事事皆其所未经者,故常敢破格。
120 个
251 点
4385 分
在线时间: 136(小时)
查看kadgai的
发表于: 2013-12-02 11:30
LZ,你写的程序是Modbus-RTU的协议模式,但是没有选择串口网关,还有发送标志是A460.00不是应该把数据传送到D323**后再发送的么,你怎么反过来……
维斯将来也,故常敢破格.
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2013-12-02 18:01
期待 ~修改后的程序
欧姆龙工控论坛
CP1H与三菱变频器485通讯附程序
