工作
欧姆龙工控论坛
请教个CP1H模拟量转换问题
yydyyzsw
70 个
258 点
592 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的
发表于: 2013-01-04 09:27
请教个CP1H模拟量转换问题,我现场有一个0-10KG量程的压力表,需要4-20ma模拟量输入进PLC,想请教下模拟量程序怎么走,S7-200我知道,是6400---32000对应0---10KG,程序是如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接显示温度值。
由于欧姆龙接触的比较少,不知道具体程序怎么做,在此请教了,如果有具体实例不胜感激
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 997(小时)
查看1120795098的
发表于: 2013-01-04 09:44
你看看omron标度指令,scl scl2 scl3
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
发表于: 2013-01-04 18:51
先设定分辨率,然后用线性标度指令。
欧姆龙工控论坛
请教个CP1H模拟量转换问题
