1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 81 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 93(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-06 18:58
我用CP1E型PLC,欧姆龙SET/RSET同时控制一个原件程序提示显示错误,请高手指点???不好意思第一次使用欧姆龙
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6794 个
工控威望: 38398 点
下载积分: 7312 分
在线时间: 9608(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-06 19:37
显示的不会是错误,而是警告,因为对于同一个线圈的二次调用构成了双线圈,你可以在软件设定中取消对双线圈的检查,也可以无视双线圈的警告。
或者使用Keep指令来替代Set RSET的组合使用。
Good Luck~
1593887
每天进步一点足矣!
发帖数量: 81 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2268 分
在线时间: 93(小时)
查看1593887的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-06 22:07
谢谢,你真是高手,真的解决了
kenij
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 16135 分
在线时间: 83(小时)
查看kenij的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-07 13:44
寫程序盡量不要用這種寫法,程序一多這樣子查問題就不好查了。
