欧姆龙工控论坛
CP1E可不可以不用温度传感器单元获取温度值
nizile
7 个
107 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的
发表于: 2012-07-23 09:32
之前一直用CP1E+CP1W-TS001+PT100获取温度值,我想问一下,如果不用CP1W,而改用像是E5CZ一类的温度控制器,将PT100接在E5CZ上,然后将信号接到CP1E上读信号,可行不可行?我不需要控制温度,只要读数就好。
谢谢!
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2012-07-23 11:05
RS485通讯
nizile
7 个
107 点
624 分
在线时间: 5(小时)
查看nizile的
发表于: 2012-07-23 12:00
那是不是要加一个E5CZ的通讯模块?
tengjj
48 个
186 点
510 分
在线时间: 25(小时)
查看tengjj的
发表于: 2012-07-24 09:27
加个通信板CP1W-CIF11,再通过自编通信程序读取数据就行了。
欧姆龙工控论坛
