fxm800810369
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1118 分
在线时间: 20(小时)
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-13 20:24
欧姆龙用24v电源的
  然后 步进电机是5v的 所以 肯定要加 限流电阻吧
一般都是选2k的电阻嘛?  我看到别人的电柜都是在plc输出线上 串2个 1k 7w 的水泥电阻 然后接到 步进控制器的P端口上
  我想问的是···24-5=19   就是有19v的电压加在 限流电阻上  那p=ui   一般步进电机有4A的电流吧
那电阻 怎么会是选 7w的啊    19*4=76w啊
  疑惑!@~~!@
zby2597
力所能及,义不容辞!
发帖数量: 70 个
工控威望: 255 点
下载积分: 706 分
在线时间: 48(小时)
查看zby2597的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-15 10:30
1.
⑵电阻器的额定功率
电阻器在电路中实际上是个将电能转换成热能的元件,消耗电能使自身温度升高。电阻器的额定功率是指在规定的大气压和特定的温度环境条件下,长期连续工作所能呈受的最大功率值。电阻器实际消耗的电功率P等于加在电阻器上的电压与流过电阻器电流的乘积,即P=UI。电阻器的额定功率从0. 05W至500W之间数十种规格。在电阻的使用中,应使电阻的额定功率大于电阻在电路中实际功率值的1.5~2倍以上
力所能及,义不容辞!
543162195
发帖数量: 13 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 40(小时)
查看543162195的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-20 21:15
楼上讲的我不懂啊 求明细
zby2597
力所能及,义不容辞!
发帖数量: 70 个
工控威望: 255 点
下载积分: 706 分
在线时间: 48(小时)
查看zby2597的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-29 11:32
哥 没招了,你说明下哪里不懂?
力所能及,义不容辞!
aaa2911
发帖数量: 260 个
工控威望: 499 点
下载积分: 922 分
在线时间: 527(小时)
查看aaa2911的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-04 19:19
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30900 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-08 10:51
步进电机的电流和脉冲输入的电流不是同一个概念
自动化单机,生产线,项目编程调试!
