裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-12 10:37
启动的时候为什么4007.00置位了  以前没有这种情况啊  我感觉是硬件的问题  但是找不出来啊  求助    我的紧急停止接的是常闭触点
[ 此帖被裔风狂舞在2012-04-12 10:43重新编辑 ]
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 10:39
我加了第一次循环之后  第一次还是会置位  我彻底凌乱了
jacoliang
清风依旧,我心独然!
发帖数量: 106 个
工控威望: 320 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-12 11:17
看下接线
接线的话没事啊  因为复位之后 紧急停止按钮还是起作用的啊
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-12 11:28
我又看了下监控  每次断电的时候  4007.00都会置位  不是开机置位的   断电时 为什么PLC还会响应呢????????
jacoliang
清风依旧,我心独然!
发帖数量: 106 个
工控威望: 320 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 173(小时)
4楼  发表于: 2012-04-12 13:15
好像这个4007.00用得不对吧,你用小一点的看一下
这个没问题的  以前都用的这个
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
发帖数量: 457 个
工控威望: 7650 点
下载积分: 23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-12 15:11
建议LZ,程序的急停按钮用常开点,接线的时候接常闭点。个人意见,希望有用。
我试一下.......
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
smallnick
do good
发帖数量: 322 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-12 15:16
按钮接线问题?
电路设计问题?那个0.11是通过继电器进去的还是按钮直接进去的?机器的24V电路是不是分了好多路的?以确保开机后一定要按RESET按钮才能让机器正常工作?
+24v是分了好几路 触摸屏 PLC的输入COM 还有一些保护装置  0.11接的是一个紧急停止按钮  是一个常闭的 按下去不会复原  需要手动再扭一下才会复原的  开机不需要再按RSET的
liu19916
发帖数量: 172 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 264(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-13 01:31
加个延时吧,有时候一些小小的高频干扰会出现这样的问题,我们做的急停都加了0.1或0.2秒的,除非你机器不允许,相信大部分设备都没有这样的要求。
我加了一秒的延时  居然还是会置位 我无语了  这是硬件有问题吧  但是我找不出来啊 你觉得可能是什么原因造成的?
zhongen
发帖数量: 89 个
工控威望: 233 点
下载积分: 4531 分
在线时间: 74(小时)
查看zhongen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-04 15:22
程序写的不好,换成这个试试。
热心助人  硬件问题 电源板子不行  反应慢
者079
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看者079的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-06 16:31
回帖骗威望
paoluntan
发帖数量: 48 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 10497 分
在线时间: 72(小时)
查看paoluntan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-11 20:33
电源反应慢?没遇到过
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4586 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-14 17:31
学习来的
