川栎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看川栎的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-30 09:45
欧姆龙的时间继电器和固态继电器有什么不同???
客户问到,不会回答啊!!!
各位前辈,请给我解答!!!
万分感激!!!
谢谢!!
dafeng1794
发帖数量: 101 个
工控威望: 232 点
下载积分: 835 分
在线时间: 22(小时)
查看dafeng1794的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-30 09:56
plc软继电器与固态继电器的区别
应用简便 可靠性高 抗电磁干扰性能好 体积小 编程简单 可直接通过组态软件监视系统运行。。。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-30 12:24
时间继电器是设定好时间后,动作输出的一种继电器,和闹钟定好时间,到时间后响铃差不多情况,
固态继电器,是和接触器类似的一种装置,但固态继电器是没有动触点的,所以也就不存在通断的时候产生火花烧蚀触点这类情况了。固态继电器不存在机械运动结构。
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-30 12:45
有点不明白你问题
langzipzh
发帖数量: 28 个
工控威望: 120 点
下载积分: 587 分
在线时间: 17(小时)
查看langzipzh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-04 00:27
时间继电器----功能控制用,用于定时,计时等,内部一般有个小机械式继电器,容量小,用于信号控制;
固态继电器----功率控制用,用于控制大电流的功率元件,如加热管,电动机等,相对于机械继电器,用晶体管替代机械触点,使用寿命长。
mikeclarke
发帖数量: 73 个
工控威望: 164 点
下载积分: 740 分
在线时间: 76(小时)
查看mikeclarke的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-04 08:48
楼上正解!
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-21 13:37
4楼说的很对
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77296 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-11 12:42
4楼说的很对
381639458
发帖数量: 70 个
工控威望: 791 点
下载积分: 10878 分
在线时间: 236(小时)
查看381639458的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-22 12:41
学习中。。。看看。。
jacoliang
清风依旧,我心独然!
发帖数量: 115 个
工控威望: 320 点
下载积分: 6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-22 14:20
2楼正解!
