生活
欧姆龙工控论坛
请教该段程序
xulifei
与自动化,工控握手!
86 个
280 点
4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-04-27 20:24
如图此段程序,按下按钮后,电机正常走动,结束后A280.03 =SL 和4104.00 都ON的,为什么w201.00显示还不能ON?想不明白~~~
学习,努力
79 个
180 点
711 分
在线时间: 16(小时)
查看15005444007的
发表于: 2012-04-27 22:12
看不懂,帮顶
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2012-04-28 23:13
估计有其他条件或者是不是只有脉冲信号
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2012-05-03 00:24
建议楼至把整个程序弄上来,我们才好分析
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
chenrong
13 个
127 点
2193 分
在线时间: 9(小时)
查看chenrong的
发表于: 2012-05-03 19:11
你W201.01常开触点是不是控制电机的线圈啊,你既然电机转了不可能W201.01线圈不闭合啊。。而且你的A280.03 =SL 4104.00都是NO了。。W201.01可定是NO啊。。是不是你那边编程器上显示有问题啊。。
cyj197211
47 个
131 点
3430 分
在线时间: 19(小时)
查看cyj197211的
发表于: 2012-05-03 19:39
w201.00是上升沿,这个是按钮吗?
xulifei
与自动化,工控握手!
86 个
280 点
4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的
发表于: 2012-05-03 20:28
是按钮,我现在把AL276和A280.03去掉就能ON了~~~~是不是和2个有关系~~~~求解~~
学习,努力
ydw8498825
25 个
147 点
1761 分
在线时间: 35(小时)
查看ydw8498825的
发表于: 2012-05-04 14:38
A280.03定位完成信号看一下是否为脉冲的形式输出的!也就是说只能ON一段时间
zhongen
88 个
225 点
4493 分
在线时间: 71(小时)
查看zhongen的
发表于: 2012-05-04 14:47
是现在的程序和PLC内的程序不一致,重新把PLC的程序读出来再看看。
欧姆龙工控论坛
请教该段程序
