qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-03 08:42
一个启停键怎么实现顺序启动,置1时顺序启动,但不管什么时候置0都是倒序停止,
假设是三个电机,同志们给说下思路?
谢谢了。
阴阳老道
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 798 分
在线时间: 13(小时)
查看阴阳老道的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 08:16
呃,我是新手,没太看明白你的要求,咱讨论下。
你说的启停键是指带有常开常闭点的按钮还是旋钮,还是说只有一个常开或者常闭点
如果是旋钮的话好办一些,如果是按钮你是想按一下启动再按一下停止还是怎么着……
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
2楼  发表于: 2012-07-04 08:30
你好。
是旋钮,在ON位置时顺序启动,在OFF位置时倒序停止。
阴阳老道
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 798 分
在线时间: 13(小时)
查看阴阳老道的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-04 08:43
哦,我理解是这样的,如果你要控制三个电机,用六个定时器分别对三个电机的开、关控制做延时
用旋钮的常开和常闭点做两个信号输入
用两个输入信号的上升沿分别控制三个定时
或者只用常开点
然后用上升沿和下降沿控制应该也可以
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-04 13:02
用4个定时器,按5秒时差,你可自己改变。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
5楼  发表于: 2012-07-04 13:40
先谢过!
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
6楼  发表于: 2012-07-04 15:01
谢谢4楼哥们!
阴阳老道
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 798 分
在线时间: 13(小时)
查看阴阳老道的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-05 08:27
受教受教,比我这个新手想的简单多了
不过最后一行我在CP1E上为什么不能这样编,显示错误
