睡眠
欧姆龙工控论坛
求救各位大侠欧姆龙plc
bisheng2012
查看bisheng2012的
发表于: 2012-01-29 10:19
公司有一款欧姆龙cj系列的plc,自动上线可以连接plc,但是直接在线却提示端口错误,无法把备份的程序传进去,非常急请各位高手解答。。。。。另外不用直接在线可以把写好的程序传到plc里面吗? 谢谢大家
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-01-29 11:00
提示端口错误,那你看看你用的COM口是第几个?选对了COM口,波特率,等就可以连上了
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2012-02-16 11:15
你先把链接线插好,打开电脑的设备管理器,看看连接端口是com几你再回过去到软件里选择同样的口就好了。连好了你可以测试一下通讯是否正常。
欧姆龙工控论坛
求救各位大侠欧姆龙plc
