铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-29 08:23
    故障现象:PLC上电后运行指示灯不亮,错误指示灯亮,PLC不能正常运行。
故障原因:这个PLC是压铸机上的,由于铝液烧坏电缆导致高压窜入PLC输入端,PLC的24V直流电源也短路,当线直流输出端短路未排除时,plc无任何显示。拆掉PLC的24V输出电源的负载线后,PLC电源指示灯亮,错误指示灯亮。清空内存和错误日志后,故障仍然存在。一下是我的操作画面。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-29 09:14
这样的问题的通过具体的检测才能验证是否有修理的价值。但我估计你这个的费用不会超过500块。
  • 下载积分:+2(凯撒大帝) 热心助人,谢谢兄弟,要 ..
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-04-30 07:38
    多谢各位,PLC已被我修好。
    云子贤
    给自己一些时间,或许可以......
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 432 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 113(小时)
    查看云子贤的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-01 18:59
    不知楼主怎么修理的,分享一下啊
    多看手册少泡妞,哈.....
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-02 09:52
    拆机后检查发现无烧坏的地方,重新清除内存后断电几分钟后重启,发现可以了。感觉欧姆龙的这个系列的PLC质量还正不错。24V电源短路居然没烧坏。
    aaa2911
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 528(小时)
    查看aaa2911的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-02 20:55
    我遇到过CQM1H报错的,cpm2a报错的,初始化以后都正常了!
    173274313
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6771 分
    在线时间: 169(小时)
    查看173274313的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-16 18:57
    初始化以后都正常
