lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
查看lizhendong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-20 23:38
OMRON 太神了!!!大伙来看看!!!真搞不懂???
先说明,这是全部程序!!!没有其它程序!!!!
就是红色部分 MOV   MOVL 传送不了值!!!    不知是何原因???
就是蓝色部分 MOVL 传送值!!!OK    !!!
[ 此帖被lizhendong在2021-09-21 17:55重新编辑 ]
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 591(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-21 08:11
手册?
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
2楼  发表于: 2021-09-21 10:58
引用第1楼bnnyygy于2021-09-21 08:11发表的  :
手册? [attachment=259861]
大哥!!!我是小白!!!看不出什来!!!  大哥,请指点指点?
kuei2013
发帖数量: 25 个
工控威望: 152 点
下载积分: 33358 分
在线时间: 137(小时)
查看kuei2013的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-09-21 13:31
不是太神了!是你d100~d105有重復使用.
也就是程序別的地方已經用了d100 ~ d105
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
发帖数量: 124 个
工控威望: 222 点
下载积分: 55949 分
在线时间: 64(小时)
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-09-21 17:00
没看懂,啥意思?
廖俊斌
发帖数量: 124 个
工控威望: 222 点
下载积分: 55949 分
在线时间: 64(小时)
查看廖俊斌的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-09-21 17:06
点动可以用ACC,定位可以用pls2.
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
6楼  发表于: 2021-09-21 17:50
引用第3楼kuei2013于2021-09-21 13:31发表的  :
兄弟!!程序就是图片的程序 ,没有其它的程序!!!  MOV  传送不了!!!
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
7楼  发表于: 2021-09-21 17:59
引用第4楼廖俊斌于2021-09-21 17:00发表的  :
没看懂,啥意思?
原先是用 PLS2 指令测试 步进!!!但是没有脉冲输出,输出也不亮!!!   测试过输出是OK的!!
后来把PLS2 部分删除了,只保留以上部分程序!!!发现的问题!!!
ajunn
发帖数量: 525 个
工控威望: 690 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 1042(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-09-21 18:51
应该是把这D100-D105这几个寄存器设置成其他用途了,你可以改成别的试试,比如D2000-D2005
lizhendong
发帖数量: 610 个
工控威望: 803 点
下载积分: 1999 分
在线时间: 857(小时)
9楼  发表于: 2021-09-21 19:43
引用第8楼ajunn于2021-09-21 18:51发表的  :
我先清所有内存,再下载,这是全部程序!!!没有其它程序!!!!
zlcp123
发帖数量: 130 个
工控威望: 4321 点
下载积分: 13682 分
在线时间: 559(小时)
查看zlcp123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-09-22 07:35
请把PLC打到运行模式,谢谢!
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 541 个
工控威望: 651 点
下载积分: 1905 分
在线时间: 591(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-09-22 10:41
1,确认下载了程序。
2,确认PLC在RUN状态,PS:CTRL+3或者+4 切换到监视模式&运行模式
如果还不行,请上载程序。
