sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-15 12:01
在试图与CS1G-CPU42H进行通讯时发现通讯不上的问题:
接线图如下
两个DIP开关4、5也全部试过各种模式,在软件里相应设置,结果:不行。
手动设置,自动在线……死活都是通讯不上。
郁闷了!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-15 12:50
你的通訊線是?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-15 13:12
我似乎無法看清您貼的圖上所示哪一邊為PC側哦。
您做的線是否與下圖一樣呢?因為兩頭都是Male,您是否插反了呢?
您是否使用的是Toolbus通訊方式?
如果采用Toolbus通訊方式,那么您的DIP4是否設置成ON,而DIP5設置成OFF了呢?
以上!
Good Luck!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-15 16:03
郁闷。
我这个图是一头公一头母的……PLC上的232口是母的……
难道是自己做的线不过关么?
最终换了根USB-CIF02,用扩展接头CS1W-CN114,DIP5設置成ON,SYSMAC WAY通讯,才连上。
我郁闷。自己做的线怎么了?
liufei
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liufei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-03-18 10:01
虚心学习中
