whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-22 05:53
关于MOVD(83)指令的运用不是很明白 例如一个运行正常的语句:MOVD(83)  A353  #0022  D100  ,运行时就是把A353里的高位传送到D100里面,小弟对#0022不理解 它是如何指定把A353里的高位传送到D100里面,该如何解释?
机器是OMRON  CP1L
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-22 14:20
以4bit为一位,将A353中第三位开始的三位送到D100
高位超过4位的回到0位
如 A353=H1234   执行后 D100=H0412
  • 下载积分:+5(whshtj) 热心助人
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-22 16:18
    谢谢你  不过还是不太明白
    陈运华
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 667 分
    在线时间: 44(小时)
    查看陈运华的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-22 20:02
    我也来说一下,#0022后面的2表示从2位号开始传,前面的2表示传3个数字,第3个0表示从结果通道中的0位开始存
    在肇兴
    发帖数量: 361 个
    工控威望: 545 点
    下载积分: 2862 分
    在线时间: 131(小时)
    查看在肇兴的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-10-02 13:46
    自己要好好学学才行,看看帖子,受益非浅
    yye
    目标是在雷达探测不到的地方
    发帖数量: 472 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 2526 分
    在线时间: 128(小时)
    查看yye的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-10-06 19:14
    学习一下
