未来
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的初始脉冲特殊继电器是什么?
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-04 03:09
比如三凌的是 LD M8002, ZRST M0 M10用欧姆龙怎么写呢,还有常ON 的 M8000呢?
多看手册少泡妞,哈.....
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-02-04 07:28
请注意:不同机型符号对应的地址会不同,但是欧姆龙符号中会自动修正。
至于ZRST功能,因为根据您所使用的机型支持的指令系不同,有多种写法,如部分机种支持RSTA指令,部分机种不支持,因此使用MOV指令……
Good Luck~
下载积分:+2(云子贤) 热心助人
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-04 10:29
刚用欧姆龙,资料太少了!谢了,这位大哥
多看手册少泡妞,哈.....
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-02-04 17:22
支持1楼的说法
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-02-08 10:56
直接输入:P_First_Cycle
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-02-08 18:45
哦......
多看手册少泡妞,哈.....
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-02-09 16:45
比如CP1H CP1L等 常ON CF113 复位可用BSET &0 00 10 ,主要看用什么型号的
luowenping
查看luowenping的
发表于: 2011-06-01 20:14
我用的欧姆龙的多 就是想学习别的品牌的plc
zgf629
查看zgf629的
发表于: 2011-08-03 22:23
你好,我想请教您个问题,就是,omron cpm1a系列的什么中间继电器控制所有输出点的输出
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-08-05 15:45
欧姆龙没有听说中间继电器,只有内部辅助继电器、特殊继电器、暂存继电器、保持继电器、辅助记忆继电器、链接继电器,不知你说的中间继电器是指哪个类型的继电器。
陈运华
40 个
142 点
667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-08-07 21:34
特殊辅助继电器能控制所有输出继电器不输出,具体是哪个我就不知道了,看操作手册吧
zhusy2002
查看zhusy2002的
发表于: 2011-08-11 16:51
欧姆龙工控论坛
欧姆龙的初始脉冲特殊继电器是什么?
