指令
欧姆龙工控论坛
我的是OMRON的CX-Programmer Ver 7.30编程软件可以没PLC的情况下仿真吗?
四叔公
55 个
152 点
577 分
在线时间: 42(小时)
查看四叔公的
发表于: 2010-05-11 13:50
我的是OMRON的CX-Programmer Ver 7.30编程软件可以在没有PLC的情况下仿真吗?需要怎么样才能仿真的望各位大师傅指教多谢.
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2010-05-11 14:00
是否有仿真功能,是根据PLC的具体系列决定的,一般小型的PLC没有仿真功能,像CJ,CS系列的PLC有仿真的功能,如果不能确定,可以根据采用的PLC的系列,新建一个PLC工程,看仿真按钮会不会变灰,这样比较直接.
同心同德,共建家园
hazm
203 个
282 点
856 分
在线时间: 101(小时)
查看hazm的
发表于: 2011-01-11 19:23
是啊怎么没有人回答
欧姆龙工控论坛
