lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
查看lumingxin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-13 13:42
我的CP1H解密方法1、进入“PLC 设定”窗口,单击“时序”选项,将“监视循环时间”设为4000,“不变”循环时间设为32000,然后传送到PLC中,这样就会使PLC的  看门狗监视出错,导致密码保护紊乱
2、释放密码:在系统保护密码框和任务读保护密码框中各输入8个空格
此方法是在论坛下载的,用了台备用的CPIH试解,不但解不了,PLC还瘫痪了.
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-13 14:05
后面有说明怎么恢复,难道没用?
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10275 分
在线时间: 653(小时)
2楼  发表于: 2011-05-13 14:20
http://www.ymmfa.com/read-gktid-102652.html
还是请教一下发帖的郝工吧!
顺便请教一下PLC看门狗错误,与PC通讯不能建立,机器码怎么读取?
lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
3楼  发表于: 2011-05-13 18:09
谢谢楼上的!这下应该可以解决了.之前只是看到前面那两句,后面的解决方法没有
lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
4楼  发表于: 2011-05-13 23:21
不行呀!照着方法做了,没反应?
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10275 分
在线时间: 653(小时)
5楼  发表于: 2011-05-14 10:06
可以去欧姆龙网站去问问,有什么解决办法!
1018465
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看1018465的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-14 11:48
谢谢楼上的!这下应该可以解决了
sngwpd
发帖数量: 55 个
工控威望: 206 点
下载积分: 615 分
在线时间: 23(小时)
查看sngwpd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-16 21:06
还解决吗,说出给我们听听
lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
8楼  发表于: 2011-05-17 14:45
打开串口调试助手V2发现有串口可用了,就发送@00SC0050*没什反应?
[ 此帖被lumingxin在2011-05-17 17:57重新编辑 ]
同乐
发帖数量: 153 个
工控威望: 1607 点
下载积分: 2481 分
在线时间: 107(小时)
查看同乐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-18 18:22
期待下文
12qyc
精华主题: 1 篇
发帖数量: 179 个
工控威望: 360 点
下载积分: 986 分
在线时间: 97(小时)
查看12qyc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-24 04:18
用PLC内存卡还原到出厂值吧
lumingxin
希望工控越做越好!
发帖数量: 150 个
工控威望: 364 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 94(小时)
11楼  发表于: 2011-05-26 14:37
没有PLC内存卡?现在如果买个PLC内存卡回来,里面是空的,没用吧?
