苏州
欧姆龙工控论坛
请教cx-programmer安装问题~~
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-05-22 08:37
从论坛上下载了cx-programmer5.0版本,我安装在系统盘以外的一个盘符,也就是说将cx-programmer FB server 都安装在了一个文件夹里面了,可是打开软件后就出现了以下的提示 不能初始化 cx server 检查安装 。
特请教以下高手们如何正确安装那?谢谢!!!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-05-22 08:54
干净卸载后,重装
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-05-22 09:04
谢谢!!,使用了cx-one卸载软件运行后,还在开始-程序里面有,最后在控制面板里面卸载后,
重新安装了还是不行那,
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-05-22 09:35
有时候在删除时还出现这个提示
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-05-22 10:33
如果安装高版本的7.3软件,就会出现如下提示:
hlq_0815
2 篇
1879 个
4527 点
7665 分
在线时间: 1404(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-05-22 11:59
没卸载干净,有必要的话重装系统
wanghoubing
查看wanghoubing的
发表于: 2011-05-23 15:29
没有卸载干净。要重装系统在装才可以!
金湖电工
34 个
145 点
667 分
在线时间: 21(小时)
查看金湖电工的
发表于: 2011-05-24 00:50
不行的话,我给你个cx one
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-05-24 05:50
非常感谢各位高手,重新安装了系统后就可以了
jintao79
查看jintao79的
发表于: 2011-05-24 11:39
haha,the simple solution is setting OMRON cute software
欧姆龙工控论坛
