欧姆龙工控论坛
打开cx 7.3问题
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-15 10:20
刚安装完CX7.3,新建一个工程,就出现如下的对话框,不知道是什么原因?在每次输入触点也出现一样的对话框,如何解决?已经卸载重新安装,也是一样,以前在CAD也遇到过一样的问题,但CAD只是打开时候弹出,取消后就没事 。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1850 个
4498 点
7598 分
在线时间: 1356(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-08-15 13:30
<<注意>>
当你更新CX-Programmer时,一定要更新共通模块(CX-Server)。
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2011-08-15 13:38
可能有软件冲突问题,曾经遇到过。不过如果有安装文件,等软件配置完成就行了。还有一个可能,系统清理优化掉了某个文件活注册表也会出现这个问题的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-15 13:42
现在都是每次打开都会的,等配置完后也会出现的,现在干脆就进度不动,关闭程序也不会关闭配置。只是每次输入梯形图都弹出,烦人!!
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-15 13:44
引用第1楼hlq_0815于2011-08-15 13:30发表的 :
<<注意>>
是
第一次新装的,装完就立刻运行。
QQ:84818626
电话:18923140420
hlq_0815
2 篇
1850 个
4498 点
7598 分
在线时间: 1356(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-08-15 14:11
卸载原来的CX-Server,安装一个更高版本的CX-Server。最好的解决方法是安装正式式版本的CX-ONE。
haoy5810
查看haoy5810的
发表于: 2011-08-15 14:43
安装CX-ONE。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-08-16 22:09
7.3版我也碰到过类似情况,你是不是卸载了9.3版再装7.3版,并且卸载不干净,后来我系统还原了,重装5.0版了。
honghuli1988
49 个
227 点
821 分
在线时间: 10(小时)
查看honghuli1988的
发表于: 2011-08-27 18:14
你可去欧姆龙工业自动化网站上下载CX-P7.3版本的软件
轻轻的,我来了.不经意间留下了浅浅的足印.
欧姆龙工控论坛
打开cx 7.3问题
