勇敢
欧姆龙工控论坛
CP2E请教一下
徐大大强
25 个
85 点
366 分
在线时间: 12(小时)
查看徐大大强的
发表于: 2022-06-21 08:22
麻烦问一下大家:CX软件“设置”里面,FINS节点号是上面意思
luanlin
13 个
482 点
317 分
在线时间: 36(小时)
查看luanlin的
发表于: 2022-06-21 17:32
一般不做设置,在一些通讯中会用到,设置为IP地址的最后一位
41 个
92 点
744 分
在线时间: 19(小时)
查看460950618的
发表于: 2022-06-22 22:51
可以理解为站号,网口通讯时使用,就像一楼讲的那样,一般设置为PLC IP地址的最后一个段号,方便好记。例如:PLC IP设置为192.168.1.66, 节点号可设置为66。
欧姆龙工控论坛
CP2E请教一下
