jasonzhulj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jasonzhulj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-23 11:01
[= k9  k1x20]
帮忙解释一下, x20 是 limit sensor
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-23 11:06
这是一个比较程式,是问是不是x20=1,x21=0,x22=0,x23=1,如是的话就接通
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-23 12:30
触点比较指令,当K1X20中的数据等于9时触点接通,寄存器K1X20是一个以X20为首的连续四个位元件,当X20状态为1     X21状态为0    X22状态为0  X23状态为1时所组成的二进制码1001刚好等于十进制9,所以触点接通.
  • 下载积分:+3(ysheng9099) 热心助人
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    jasonzhulj
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    3楼  发表于: 2011-03-24 07:45
    也是其他部门同事问我的,我也是这样解释的,只是这样子互锁的方式很少见。 昨天我让他去看一下实际设备是不是这样子的工作状态。
    云子贤
    给自己一些时间,或许可以......
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 432 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 113(小时)
    查看云子贤的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-03-24 12:24
    顶2楼!
    多看手册少泡妞,哈.....
