财富
软件在改程序时,出现指定无法使用的COM端口
lijirui
125 个
526 点
954 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的
发表于: 2011-05-17 09:37
软件在改程序时,出现指定无法使用的COM端口,请确认COM端口设定后再次执行,这是怎么回事?有知道的请帮忙!谢谢!
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-05-17 09:40
打开电脑属性点击硬件在点击设备管理器看端口是几号。在软件里设置一下。
y150081878
23 个
102 点
551 分
在线时间: 6(小时)
查看y150081878的
发表于: 2011-05-17 10:57
能上、上载不!
有可能是你装了什么软件起了冲突
65 个
167 点
381 分
在线时间: 10(小时)
查看591948439的
发表于: 2011-05-17 21:19
你确定是你从PLC里读出来的吗,如果不是,检查下下串口号。如果是,那我也不知道了,因为没有碰到过
penwengang
41 个
190 点
285 分
在线时间: 30(小时)
查看penwengang的
发表于: 2011-05-17 21:47
COM端口设的不对
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-17 21:51
哈哈,终于有同伴了,我研究了好久就是没解决这个问题,程序废了算了,重新上载一个吧,是你修改程序后转换时出了问题,下次再修改就出现这样了,软件是没问题的,你不相信的话,用这个软件打开其它程序就没有这种情况。
下载积分:+1(笨鸟慢飞)
nvcc
59 个
210 点
479 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的
发表于: 2011-05-17 21:55
通信线COM口太松,
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-17 21:56
我清楚,是离线修改程序,根本就没有连PLC ,哪有什么COM端口有问题撒?
水中镜
47 个
147 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的
发表于: 2011-05-17 22:33
你应该是在点变换的时候出现在的提示吧!如果是的话你点工具,然后点选项,然后点变换后不写入PLC就可以了。
下载积分:+2(勤工俭学) 这个才是答案。
下载积分:+1(机电专通) 真诚感谢!
下载积分:+3(liuhuaxing) 热心助人
xxjgk
276 个
364 点
404 分
在线时间: 101(小时)
查看xxjgk的
发表于: 2011-05-21 22:33
云子贤
给自己一些时间,或许可以......
276 个
432 点
1175 分
在线时间: 113(小时)
查看云子贤的
发表于: 2011-05-21 23:47
我昨天也遇到这个问题了,该程序的时候,不过解决了!
多看手册少泡妞,哈.....
jiangx
453 个
568 点
18754 分
在线时间: 278(小时)
查看jiangx的
发表于: 2011-05-22 20:21
端口是几号在软件里设置一下
