科学
一个奇怪的故障现象
yk136
38 个
142 点
650 分
在线时间: 76(小时)
查看yk136的
发表于: 2011-11-21 22:52
一个能输出正负15的开关电源(是100W,衡孚的),当我在+15V输出端接上负载(是给一个电路板供电)时,-15V那一端测量出来的电压变成-17V了,+15那端测量还是+15V,但如果我把负栽去掉,正负15测量的电压都正常,,为什么我在+15V上接上负载,-15V那端会变成-17V呢?????
zyhefei
19 个
136 点
669 分
在线时间: 30(小时)
查看zyhefei的
发表于: 2011-11-22 08:41
正常,-15v是空载,所以正端有负载而且比较大时,负端空载时电压就会升高。
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-11-23 10:59
这种现象就是开关电源的种状态,
南科自动化设备维修中心
18666449248
钶潜
28 个
154 点
638 分
在线时间: 37(小时)
查看钶潜的
发表于: 2011-11-23 22:27
真的会这样,还没留意过呢,请讲讲详细的原理呢,好不
zs8823
84 个
513 点
1361 分
在线时间: 29(小时)
查看zs8823的
发表于: 2011-11-24 01:40
看附图,第一路输出加上负载后电压下降,变压器磁通量下降,反馈至初级后提高脉冲输入频率以提高次级输出电压,有负载端次级电压回到额定值,但空载端无负载,上升的电压无法消耗积累在滤波电容上形成你所述现象。
简单模型
[ 此帖被zs8823在2011-11-24 01:46重新编辑 ]
xuqingshi
查看xuqingshi的
发表于: 2011-11-24 07:09
很正常的,空载和负载的时候是不一样的,不用为什么了
梁国全
55 个
172 点
464 分
在线时间: 50(小时)
查看梁国全的
发表于: 2011-11-24 08:44
学习一下
一个奇怪的故障现象
