李伟贤
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李伟贤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-03 00:10
描述:请看一下程序图
各位高手。我本来自己想写一个闪灯的程序。写出来后觉得应该按道理不会闪。但模拟是可以闪的。为什么呢?当X0有输入时。Y0就会一闪一闪的。
请解释一下软元件的动作顺序。特别是刚X0输入的时候。哪个先开始动作。感激!
李伟贤
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看李伟贤的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-03 00:20
自己先说一下:当X0输入时,M0动作并自锁。 这时按道理刚开始继电器T2,Y0和T1同时得电。对!继电器Y0得电后Y000断开了继电器T2!这样T2就得等到继电器T1计完时断开常闭的T1进而让常闭的Y000复位而让继电器T2得电计时。 刚想明白的!真是够水的!打扰各位了!
阪神
发帖数量: 324 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-03 18:24
用8012就可以了何必这么麻烦
谢谢,我还是刚学!谢谢热心助人
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-03 22:08
偶也在这里闪一下,有许多方法叫输出闪,时间、计数、定时等等。
谢谢!热心助人
饿米豆腐
lccpligang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lccpligang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-04 15:55
M8012   M8013  都行
热心助人
pk750923
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 66(小时)
查看pk750923的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-14 19:12
这个可以有输出的,周期为4秒
wlcxdq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wlcxdq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-09 09:40
学习了!
工控者
发帖数量: 290 个
工控威望: 873 点
下载积分: 409 分
在线时间: 190(小时)
查看工控者的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-09 11:39
呵呵!多看看书!
沈阳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看沈阳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-09 20:07
学习啦。谢谢
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-09 20:19
分析一下就能明白,是可以间隔输出的,一楼分析得没错
mm528421
发帖数量: 42 个
工控威望: 150 点
下载积分: 475 分
在线时间: 50(小时)
查看mm528421的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-02-10 11:17
我做闪烁电路都是这样做的~~~和你的查补多
亮1.3秒 灭1.2秒
PLC学无止境
lichun8721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun8721的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-03-12 16:27
你说呢?
