指令
请教,关于伺服电机绝对控制的问题
fqg00
34 个
190 点
688 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
发表于: 2010-11-20 18:31
大家好,我是第一次使用伺服电机,控制方式是用FX1N-24MT通过脉冲+方向信号来控制,使用DDRVA指令控制台,每次开机都要进行原点回归,当回原点后第一次发送指令是走的位置是准确的,但当第二次发发送指令位置就不准了,电机一直往前走,不停下来,请问一下是什么原因,谢谢!
fqg00
34 个
190 点
688 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
发表于: 2010-11-20 18:34
我现在没有办法只能先改成相对位置控制,先使用一下,我用的伺服是台达的,ADSL-AB的
fqg00
34 个
190 点
688 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
发表于: 2010-11-20 19:14
有知道的说一下嘛,怎么没有回一下呢
fqg00
34 个
190 点
688 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
发表于: 2010-11-20 19:16
我是控制小车往返运行,在一定的范围内任意位置都可以往返运行的有朋友有做好的程序也可以传上来给我看一下,谢谢了
小喽啰
查看小喽啰的
发表于: 2010-11-26 11:17
是位置不准,还是不停,这两种情况是不同的
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-11-26 14:36
在找原点吧!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
韦正良
66 个
166 点
296 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
发表于: 2010-12-13 22:46
你看看为什么不能停下来,是不是找不到原点呢?
apexcom
查看apexcom的
发表于: 2010-12-14 12:05
同意5楼观点
路跃
58 个
216 点
460 分
在线时间: 42(小时)
查看路跃的
发表于: 2010-12-16 18:06
说清楚点
qiaoqiaodeni
忙里偷闲
24 个
118 点
626 分
在线时间: 9(小时)
查看qiaoqiaodeni的
发表于: 2010-12-16 19:49
估计是原点丢了,你的伺服放大器装电池了吗?我记得绝对系统要装电池,永远的记住原点位置的
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1233 个
1517 点
6873 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2011-02-28 18:31
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2011-03-04 20:00
没有办法只能先改成相对位置控制
请教,关于伺服电机绝对控制的问题
