企业
三菱A系列PLC一个问题
ccnaomi
12 个
103 点
489 分
在线时间: 23(小时)
查看ccnaomi的
发表于: 2010-12-23 22:00
碰到一个问题,A2SHCPU在正常使用.想把里面的程序读出来.但就是无法通讯,到另外一个A2SHCPU上可以通讯,不知是哪边出了问题,请高手帮个忙,如何解决,当然最好不要换模块啊.
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2010-12-24 07:48
根据你的描述,可能硬件问题,例如通讯口损坏,或者认为修改过。
不换硬件可以,可以修啊。
lxb0912
奋发涂墙中..........
75 个
222 点
1819 分
在线时间: 41(小时)
查看lxb0912的
发表于: 2010-12-24 10:41
是不是有什麽設置的啊,像撥碼開關之類的啊
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2010-12-24 12:40
引用第2楼lxb0912于2010-12-24 10:41发表的 :
就是有拨码开关,但他还有另一台,所以应该错不了的。所以前面就忽略不提了。
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2010-12-26 22:58
一楼说的有可能
迈翔
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-18 12:41
看看你的开关是不是调到了正确位置
zhanggza4
54 个
217 点
145310 分
在线时间: 347(小时)
查看zhanggza4的
发表于: 2011-02-18 21:12
有可能是开关没拨对。
敬请指教
159 个
241 点
881 分
在线时间: 90(小时)
查看敬请指教的
发表于: 2011-02-18 21:45
我觉得也可能是你的开关没拨到停在上
newber
48 个
196 点
634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的
发表于: 2011-02-18 21:49
我遇到过一次 我的设备确实是硬件故障,这个主要是注意用质量好的串口线,完全隔离的那种
一般淘宝上那种几十块钱的很容易造成plc硬件损伤
三菱A系列PLC一个问题
