编程
求FX2N,四轴联动控制
start-sz
查看start-sz的
发表于: 2008-06-10 11:35
我有一客户,要求指定FX2N系列PLC.控制四轴联动.
我能做到的是用PLSV配合其它的指令,做到控制四轴,但不能联动.也就是说四轴的走动得分先后,不能同是时进行.
请教各位大哥大虾们帮助.小弟感谢
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-06-10 11:42
如果是两个两轴联动可用20GM。
如果是4轴联动,那要用运动控制卡了。
混灌水区的!
start-sz
查看start-sz的
发表于: 2008-06-10 11:46
楼上的大哥,要是不用外部扩展,现有本身的条件是做不到了嘛??
加东东就等于加钱了呀,随便一个东东都差不多买个PLC了呀...
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-06-10 11:53
“楼上的大哥,要是不用外部扩展,现有本身的条件是做不到了嘛??”
嗯呢,可以这么说。
“加东东就等于加钱了呀,随便一个东东都差不多买个PLC了呀...”
如果想4轴联动就不只是加模块加钱的问题了,简单的还好做,涉及到曲线曲面空间点函数方面的问题那就不是什么人都玩得转的。
混灌水区的!
start-sz
查看start-sz的
发表于: 2008-06-10 12:23
就是圆弧补插,直线补插吧..呵呵呵,这次这个单,客户没这么要求,只是简单的几个位置定位,要是用到那些了,我当然是没得选,直接用运动卡或者其它的好了,谢谢版主
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-10 17:11
学习了个知识 谢谢 分享
nhw120
办法总比困难多
76 个
215 点
512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的
发表于: 2008-11-07 13:59
卓发智能
相互学习,共同进步。
2469 个
3080 点
11893 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2008-11-07 17:39
可以用旋转编码器.加用PLC的顺控指令.还有传送指令就可以了.
相信自我!
nmd2001j
84 个
236 点
2953 分
在线时间: 170(小时)
查看nmd2001j的
发表于: 2008-11-07 21:58
很久以前做过用FX2N控制4轴的,每两套电机各自运行的。DRVI K800 K1000 Y000 Y002
PLSV K-2000 Y001 Y003
nmd2001j
84 个
236 点
2953 分
在线时间: 170(小时)
查看nmd2001j的
发表于: 2008-11-07 21:59
忘了告诉你了,用永宏PLC吧,四轴用MC系列的,又便宜又好用。24点MC的1K多点
向梦飞
查看向梦飞的
发表于: 2008-11-08 22:05
都是高手啊
我才学会单轴的控制
学习了
jyq102322
425 个
331 点
959 分
在线时间: 95(小时)
查看jyq102322的
发表于: 2008-11-09 15:40
学习了
求FX2N,四轴联动控制
