人生
求助
dengjie
加油~
36 个
186 点
709 分
在线时间: 24(小时)
查看dengjie的
发表于: 2011-05-09 21:31
X1--------[MOV H0003 K1Y000]
YO指的是电机的线圈
X1启动后Y0工作
请问这是怎么理解的啊
[MOV K0 K1Y000]指的是停止又是怎么理解的
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-05-09 22:18
当X1为ON时,将H3传送到K1Y0之中去。
其中,H3为十六进制的3,换算成二进制就是0011;
K1Y0是Y0~Y3组合起来的元件,对应以上的二进制数据,应该是由高位到低位这样组合:Y3 Y2 Y1 Y0。
= 0 0 1 1 (H3)
所以这个指令的效果是Y0、Y1为ON,Y2、Y3为OFF。
MOV K0 K1Y0则是将0传送到Y0~Y3中去,执行的效果就是Y0~Y3都为OFF。
[ 此帖被sjm213在2011-05-09 22:32重新编辑 ]
brilliantliu
查看brilliantliu的
发表于: 2011-05-09 22:19
[ MOV H0003 K1Y000]就是Y0=1,Y1=1,Y2=0,Y3=0,;Y0=1就是启动线圈了
[MOV K0 K1Y000]就是Y0=0,Y1=0,Y2=0,Y3=0
choi
查看choi的
发表于: 2011-05-10 15:42
我也想知道啊!
求助
