STMP35××系列主芯片家族中有:STMP3501、3502、3503、3504、3505、3506、3510、3520、3550、3560等,其中STMP 3550/3560是硬盘式MP3播放器专用芯片,目前应用较少。
现在普遍应用的是STMP3510/3520,还有在中低档机型中应用较多的是STMP3502-3506等。STMP35××系列芯片具有34××系列的主要功能和特点,而且比34××系列有更高的集成度和更小的功耗,做成的播放器在体积和电池使用寿命等方面更具优势。更重要的是STMP35××系列具备USB FS(Full Speed全速)或USB HS(Hi Speed高速)传输接口,比34××系列采用的USB1.1接口的传输时间有了很大提高,这就非常有利于MP3播放器向高速、大容量方向发展。此外,STMP35××系列的主频为75MHz(STMP34××为65MHz),数据处理速度有所提升,可较好地支持高品质MP3等文件,使播放器具有较好的音质和更多的功能。
35××系列的电源管理功能也很好,内置高效DC—DC转换器,可使用多种供电(模式)方案,使用一节AA电池可连续工作50小时(除3501外),还强化了语音记录、MP3解码部分和D/A转换器、耳机音频放大器等电路。
STMP35××系列主芯片的典型应用电路如图1和图2所示。由于原电路图提供了适应不同情况的多种可选电路,数量多且分散,限于篇幅无法全部刊登,这里仅给出经笔者精简合并整理后的图1、图2电路。其中图1中主要包括主芯片、话筒信号输入、线路输入、耳机信号输出、电源、电源/播放开关、启动模式选择和保持等部分电路。图2中含有液晶显示屏、FLASH存储器、按键开关、FM收音模块、背光驱动和USB插口连接等电路。在图1中,主芯片采用100引脚TQFP(小型方块平面封装)的STMP35××,这是一种升压供电模式的主芯片应用电路图,供电电源为一节1.2V镍氢充电电池或一节1.5V碱陛电池。下面分别介绍电路的主要组成部分原理。
1.主芯片STMP35××系列芯片的外形和引脚识别如图3所示。该系列芯片有100脚TQFP和144脚(fp)BGA(BallGrid Array球状栅格阵列引脚封装)两种不同的封装形式可供选用,其中BGA封装的芯片引脚号与我们通常所见的IC引脚号是不同的,它采用栅格阵列引脚,引脚编号为A1、A2…B1、B2…在图3的底视图中可清楚地看出各个引脚的排列和命名规则。图1是采用100引脚TQFP封装的STMP35××(U1)应用电路图。芯片各个引脚的名称已经在图l芯片方框中标出,注意引脚名称和电路端子标注名称大多是不相同的,例如芯片的6 5脚名称是HPR,对应的电路端子名称是LINE_OUT_R,这点在读图时别疏忽,否则就不易看懂电路。
主芯片U1的外接存储器数据总线端口GP24/SM_d0/CF_d0~GP31/SM_d7/CF_d7(对应引脚为30~37)用于数据的传输,分别与闪存U3的I/O1~I/07(数据输入/输出端口)对应连接,对数据进行读写。STMP35××具有多个GPIO(通用输入/输出端口),输入/输出信号用于对芯片和相应外围电路(如按键,显示和收音等电路)进行功能控制和操作等,从而控制、显示机器工作状态。主芯片U1的XTALi和XTALo(75、74脚)分别是高频晶振的输入端和输出端,外接晶振Y1和电容C26、C27,与内部电路共同组成频率为24.00Mz的晶体振荡器,作为芯片内电路的基准同步振荡源。主芯片U1的USB_DM(81脚)、USB_DP(80脚)与USB插口电路相应端连接,用于USB的数据传输。
图1电路中,主芯片外围某些地方标注了:one cap for each PIN文字,这是表示相应的电容器应该分别连接在各引脚上,而不是连接在某个引脚上,尽管它们是相通的。例如:one capfor each pin(29,96),表示退耦旁路电容C12、C13是分别连接在U1的29、96引脚上和GND接地端上的。
收藏 分享
