编程
4个FX2N-32MR用FX2N-485-BD通讯连接问题
gdzds
200 个
229 点
434 分
在线时间: 15(小时)
查看gdzds的
发表于: 2010-10-20 22:14
用4个FX2N-32MR PLC与FX2N-485-BD 4块通讯模块连接,其中一个PLC带有6个AI-706M输入温度模块,请问这样能使用吗?
另外:当4个PLC组成N:N通讯联网后,各个PLC的数据能通用吗?如1号站的PLC能读取2号站PLC的数据吗?
gdzds
200 个
229 点
434 分
在线时间: 15(小时)
查看gdzds的
发表于: 2010-10-21 23:24
没人回答?
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-10-22 09:48
可以连接,N:N通讯,设置好后,内部有些软元件是共享的
三菱
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2010-10-22 10:05
你那个706也接在485总线上的?
这样子N网络应该会有问题的吧!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-10-22 10:11
如果是用485方式连接温度模块的 那么这个PLC就不能加入这个N N网络了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-11-30 15:31
楼上对头,同解,如果温度模块不采用485BD,就可以了
liwei011235
84 个
276 点
646 分
在线时间: 35(小时)
查看liwei011235的
发表于: 2010-12-25 14:25
看看
yangyeyong1
中国的电力电气
118 个
321 点
1621 分
在线时间: 150(小时)
查看yangyeyong1的
发表于: 2010-12-26 18:10
引用4楼
但是可以用
自由协议,PLC--PLC--温控模块可以连接
[ 此帖被yangyeyong1在2010-12-26 18:30重新编辑 ]
