以前以后
发帖数量: 75 个
工控威望: 165 点
下载积分: 651 分
在线时间: 41(小时)
查看以前以后的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-08-30 01:10
这个@282 什么意思
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2092 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 25331 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-30 08:15
字符串
项目、视觉、通讯QQ3515716
zmrs163
发帖数量: 388 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1508 分
在线时间: 330(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-08-30 08:19
指针,地址
投湖自尽的鱼
发帖数量: 310 个
工控威望: 363 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 315(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-08-30 09:22
间接寻址,将d282中地址传送给指令,比如里面是R100那就是@D200=R100,一般和ADRSET指令配合用
  • 下载积分:+3(dawutong) 热心助人!
    菜鸟入行
    发帖数量: 1379 个
    工控威望: 1557 点
    下载积分: 3688 分
    在线时间: 177(小时)
    查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-08-30 10:16
    @MOV 是字符串传送的意思
    打个酱油,懂的不多
    水平有限,能帮则帮
    互相帮助,共同进步
