bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 18:15
如图,这种螺丝在移动中,用何种方法比较稳定
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 21:46
还要解决机械问题吗?楼主对速度有没有要求?滚珠丝杠运行比较稳定,再做个夹具夹住螺帽。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16782 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-20 22:23
在木板上面有一个夹具,夹具是两块或者三块组成,并且上面也有螺纹。合起来相当于螺母,快钻完后分开。
bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-21 08:04
{{{在木板上面有一个夹具,夹具是两块或者三块组成,并且上面也有螺纹。合起来相当于螺母,快钻完后分开。}}就是要这样的机构...看的不是很明白.有图片或草图吗.传上来或传我一份jun62163784@163.com,谢谢
bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-21 08:09
用气缸拉料来运动就可以了,速度没有多大要求.最主要的就是螺丝如何固定和螺丝刀下来爪子如何放开螺丝,谢谢
jonnyhsieh
系統整合
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-21 11:27
先利用振动盘把螺丝分类一下[螺丝头朝上]
在利用楼上所说的方式
bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-21 20:08
楼上的,我还是不太明白,有图吗。我QQ104811543,
bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-21 20:14
如图是螺丝尺寸。还请高人多多指点啊.本人太菜了.
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-21 23:03
这主要是机械的问题哦。
在这里搞电气的人员可能会理想化哦。
我以前见过用来做自动紧外六方螺栓的设备,使用振动盘筛选好螺栓后直接用气管吹气将螺栓打到紧固处,而上外六方的枪管同时抽真空固定住螺栓,等工件到位后再转动,就上紧螺栓了。
提供个思路。可能有别的方法用来固定十字螺钉方案更佳,楼主多思考下哦。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-22 17:22
这种结构不是已经有成熟方案了吗?做个漏斗一样的出口,螺丝头伸一点出来导向定位,破开两份或三份,用弹簧拉紧,向下钻时自动卸力弹开。可能说的不是很清楚...楼主怎么要用气缸送料?振动盘通过气管送螺丝不是很好吗?不是很明白.
bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-22 20:20
我的意思是螺丝用夹具固定后一起用气缸拉料。但按楼上简图螺丝是圆的,平头螺丝。是可以固定。但加压片后。前后如何固定,如图是我画的机头.请指点.
bjj32
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bjj32的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-22 20:23
破开用四份,不知可行不?
